Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
To reinstall the screen: Use tweezers or an opening tool to remove all traces of adhesive from the phone frame. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the cleaning. If you plan to re-use the screen, be sure to remove all adhesive residue from the screen. Be careful with metal tools to avoid scratching the screen.
  • To reinstall the screen:
  • Use tweezers or an opening tool to remove all traces of adhesive from the phone frame. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the cleaning.
  • If you plan to re-use the screen, be sure to remove all adhesive residue from the screen. Be careful with metal tools to avoid scratching the screen.
  • Apply pre-cut adhesive or double-sided tape (such as Tesa tape) to re-attach the screen to the frame.
Pour remonter l'écran :
Prenez une pincette ou un outil d'ouverture pour retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration pour vous aider à nettoyer.
Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, assurez-vous de nettoyer tous les résidus d'adhésif de l'écran. Faites attention à ne pas rayer l'écran si vous utilisez des outils métalliques.
Posez des bandes adhésives pré-découpées ou du ruban adhésif double-face (de la marque Tesa par exemple).
