Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a XL
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      '''If your Pixel won't turn on after replacing the screen, there is a chance that the phone has silently turned on when the battery is re-connected. Hold the power button for a few seconds until the phone vibrates off. Afterwards, re-connect the screen, and try again.''' [ … ] '''To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.''' [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Check out our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/Google%20Pixel%203a%20XL|Google Pixel 3a XL Answers community] for troubleshooting help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Au cours des étapes suivantes, vous allez retirer l'écran du Pixel 3a en tranchant l'adhésif qui le maintient en place.
      Étape 2
      Posez une ventouse sur le bord droit de l'écran, juste en dessous du bouton de volume.
      Étape 3
      Lors de la prochaine étape, vous allez insérer un médiator entre l'écran et la partie en plastique du téléphone.
      Étape 4
      Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre l'écran et le téléphone.
      Étape 5
      Faites ensuite glisser le médiator le long du bord droit du téléphone, vers le haut puis vers le bas, pour faire céder l'adhésif qui colle l'écran.
      Étape 6
      L'adhésif qui fixe les bords supérieur et inférieur de l'écran est plus épais et beaucoup plus tenace que les fines bandes sur les côtés.
      Étape 7
      Faites soigneusement glisser votre médiator le long du coin supérieur droit de l'écran.
      Étape 8
      Continuez à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur de l'écran.
      Étape 9
      Faites glisser votre médiator vers le bas du bord gauche pour en décoller l'adhésif.
      Étape 10
      L'adhésif qui fixe le bord inférieur de l'écran est plus épais et beaucoup plus tenace que les fines bandes sur les côtés.
      Étape 11
      Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur du téléphone pour décoller le reste de l'adhésif de l'écran.
      Étape 12
      Soulevez l'écran par son bord supérieur (du côté des caméras arrière), retournez-le soigneusement de 180° et posez-le à l'envers sur le téléphone.
      Étape 13
      Avec une pincette, décollez l'autocollant noir qui recouvre la fixation de la nappe de l'écran.
      Étape 14
      Dévissez les deux vis T3 qui maintiennent la fixation de la nappe de l'écran en place.
      Étape 15
      Ôtez la fixation de la nappe de l'écran.
      Étape 16
      Ôtez l'écran du téléphone.
      Étape 17
      Pour remonter l'écran :
