Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a
Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a
Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3a
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère au-dessus de la batterie.
      Étape 2
      Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère en dessous de la batterie.
      Étape 3
      Soulevez et débranchez le connecteur du capteur de pression gauche de sa prise sur la carte mère, au-dessus de la batterie.
      Étape 4
      La batterie est maintenue en place par deux bandes adhésives étirables.
      Étape 5
      Tirez constamment sur la languette en formant un angle le plus proche possible de l'horizontale. Vous pouvez enrouler la bande autour de votre pincette au fur et à mesure qu'elle s'étire.
      Étape 6
      Vous trouverez la languette d'extraction de la seconde bande adhésive dans le coin supérieur gauche de la batterie.
      Étape 7
      Enlevez la batterie.
