Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei Honor 9
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei Honor 9 Rear Glass Removal: étape 0, image 1 de 2 Huawei Honor 9 Rear Glass Removal: étape 0, image 2 de 2
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction cup to create a gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't attempt to insert a pick between the back glass and the frame before creating a gap. The glass is covered with foil from the inside, and by not creating a gap, you risk inserting the pick between the glass and the foil instead, which would permanently damage the foil and ruin the solid color of the back panel.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue que vous laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un espace entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal, faites encore chauffer l'adhésif pour qu'il continue à ramollir. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
[* black] Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
[* icon_note] If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU|lifting it with strong tape|new_window=true], or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
[* black] Lift the rear glass with the suction cup to create a gap between the glass and the frame.
[* black] Insert an opening pick into the gap.
+ [* icon_caution] Don't attempt to insert a pick between the back glass and the frame before creating a gap. The glass is covered with foil from the inside, and by not creating a gap, you risk inserting the pick between the glass and the foil instead, which would permanently damage the foil and ruin the solid color of the back panel.
[* icon_note] If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
