Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 3 de 3
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Before installing a new battery, remove all remaining adhesive from the MacBook Pro's case.
  • Peel off any large strips of adhesive using tweezers or gloved fingers.
  • Scrape away any remaining chunks of adhesive with a plastic tool, and clean the underlying areas with adhesive remover or isopropyl alcohol. Wipe in one direction (not back and forth) until the chassis is clean and ready for your new battery.
  • This can take quite a bit of work, so be patient.
  • When you're done, carefully remove the protective tape from the speakers.
Enlevez la batterie.
Avant d'installer une nouvelle batterie, ôtez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
Grattez tout reste de colle avec un outil en plastique et nettoyez la surface d'adhésion avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une direction (sans va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre batterie neuve.
Cette étape peut prendre un peu de temps. Soyez donc patient.
Une fois que vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
