Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
The loudspeaker is still held in place by a strong adhesive gasket. Before attempting to remove it, pry it up in a few different places to break the adhesive seal. Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the loudspeaker.
  • The loudspeaker is still held in place by a strong adhesive gasket. Before attempting to remove it, pry it up in a few different places to break the adhesive seal.
  • Insert the point of a spudger under the bottom right corner of the loudspeaker.
  • Pry up to loosen the loudspeaker from the phone.
Le haut-parleur est fixé par un joint adhésif tenace. Avant d'essayer de l'enlever, il faut faire levier à plusieurs endroits pour faire céder le joint adhésif.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit du haut-parleur.
Faites levier pour détacher le haut-parleur du téléphone à cet endroit.
