Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du haut-parleur du Google Pixel 3
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3
Déconnexion de la batterie du Google Pixel 3
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du haut-parleur de sa prise sur la carte mère, à droite du téléphone.
      Étape 2
      Dévissez les quatre vis cruciformes suivantes :
      Étape 3
      Le haut-parleur est fixé par un joint adhésif tenace. Avant d'essayer de l'enlever, il faut faire levier à plusieurs endroits pour faire céder le joint adhésif.
      Étape 4
      Insérez la pointe de la spatule sous le coin supérieur gauche du haut-parleur.
      Étape 5
      Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, vers la gauche.
      Étape 6
      Enlevez le haut-parleur.
