Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around some tweezer tips and continue pulling. If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery. You can also fill a plastic dropper or syringe with high concentration isopropyl alcohol and apply a few drops of alcohol under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
  • Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around some tweezer tips and continue pulling.
  • If the adhesive strips break, use an opening pick to help pry up and loosen the battery.
  • You can also fill a plastic dropper or syringe with high concentration isopropyl alcohol and apply a few drops of alcohol under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
Tirez sur la languette noire avec une force constante et en forment un angle plat. Si la bande s'étire beaucoup, enroulez-la autour des pointes d'une spatule et continuez à tirer.
Si la bande adhésive se casse, aidez-vous d'un médiator pour soulever et décoller la batterie.
Vous pouvez aussi remplir un compte-goutes en plastique ou une seringue avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et appliquer quelques goutes d'alcool sous le bord gauche de la batterie. Donnez une minute à l'alcool pour ramollir l'adhésif de la batterie.
