Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the battery. Carefully pull and remove the small foam buffer block from the left edge of the battery and transfer it to your replacement part. If it begins to tear, use the flat end of a spudger to gently pry it off the battery.
  • Remove the battery.
  • Carefully pull and remove the small foam buffer block from the left edge of the battery and transfer it to your replacement part. If it begins to tear, use the flat end of a spudger to gently pry it off the battery.
  • To install a replacement battery:
  • Lay some double-sided tape in the phone's battery well. Peel away any tape liners to expose the adhesive.
  • Temporarily re-connect the battery's connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly positioned.
  • Lay the battery on the adhesive and press firmly.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume re-assembly.
Ôtez la batterie.
Soulevez et retirez soigneusement le petit bloc en mousse sur le bord gauche de la batterie et transférez-le sur votre pièce de remplacement. S'il commence à se déchirer, utilisez l'embout plat d'une spatule (spudger) pour délicatement le décoller de la batterie.
Pour installer une batterie de remplacement :
Appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif double-face dans la cavité de la batterie. Décollez les films de protection pour mettre la colle à découvert.
Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère. Vous serez ainsi sûr de positionner correctement la batterie.
Posez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.
Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et commencez le remontage.
