Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the following four Phillips screws: One 1.9 mm screw One 4.3 mm screw
  • Remove the following four Phillips screws:
  • One 1.9 mm screw
  • One 4.3 mm screw
  • Two 4.3 mm screws with thinner shanks
  • Remove the tiny grounding clip from the left screw hole. Be careful not to lose it.
  • The grounding clip installs such that the contoured edge faces the left side of the phone.
  • Remove the small plastic insert from the right side of the USB-C port.
  • Be sure to reinstall this insert before you screw down the daughterboard.
Dévissez les quatre vis cruciformes suivantes :
Une vis de 1,9 mm
Trois vis de 4,3 mm
Ôtez le petit clip de mise à terre qui se trouve dans le trou de vis à gauche. Faites attention à ne pas le perdre.
Remontez le clip de façon que le profil soit orienté vers la gauche du téléphone.
Enlevez le petit insert en plastique à droite du port USB-C.
[* black] Remove the following four Phillips screws:
[* red] One 1.9 mm screw
[* orange] ThreeOne 4.3 mm screw
[* yellow] Two
[* yellow] Two
[* black] Remove the tiny grounding clip from the left screw hole. Be careful not to lose it.
[* icon_reminder] The grounding clip installs such that the contoured edge faces the left side of the phone.
[* black] Remove the small plastic insert from the right side of the USB-C port.
[* icon_caution] Be sure to reinstall this insert before you screw down the daughterboard.
