Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the loudspeaker. Before you install a replacement loudspeaker, check the adhesive gasket.
  • Remove the loudspeaker.
  • Before you install a replacement loudspeaker, check the adhesive gasket.
  • If it is in good condition, you can re-use the gasket. Make sure that the gasket does not cover the exit hole.
  • If the gasket is pulled out of place, remove it and replace the adhesive with a pre-cut strip or Tesa tape.
Enlevez le haut-parleur.
Vérifiez l'état du joint adhésif avant de monter un haut-parleur de remplacement.
S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser. Assurez-vous qu'il ne recouvre pas la sortie de son.
Si le joint est inutilisable, retirez-le et remplacez-le avec une bande prédécoupée de ruban adhésif.
