Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Sonos Play:3 Teardown: étape 0, image 1 de 2 Sonos Play:3 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Sonos Play:3 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • All major components are held in place with Phillips screws, many of them the same size.
  • The entire disassembly is pretty straightforward.
  • Modular design means that nearly every component can be replaced individually.
  • Glue and adhesive are not impossible to overcome, but definitely need to be reapplied to dampen vibrations.
  • A "warranty void" sticker stands between you and any repairs.
Indice de réparabilité Sonos Play:3 : 8 sur 10 (10 est le plus facile à réparer)
Tous les composants principaux sont maintenus en place avec des vis cruciformes, dont beaucoup ont la même taille.
Tout le démontage est assez simple.
La conception modulaire signifie que presque chaque composant peut être remplacé individuellement.
La colle et l'adhésif ne sont pas impossibles à surmonter, mais doivent absolument être réappliqués pour amortir les vibrations.
Un autocollant "annulation de garantie" se dresse entre vous et toute réparation.
