Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The following four steps can be accomplished without a plastic opening tool. However, it's recommended to use a  tool to best avoid breaking any clips along the perimeter of the rear case. Insert a plastic opening tool or fingernail into the notch in the gap between the rear case and the rest of the phone, located at the top of the device.
  • The following four steps can be accomplished without a plastic opening tool. However, it's recommended to use a tool to best avoid breaking any clips along the perimeter of the rear case.
  • Insert a plastic opening tool or fingernail into the notch in the gap between the rear case and the rest of the phone, located at the top of the device.
  • Gently twist the opening tool to disconnect the clips securing the top of the rear case.
Les quatre étapes suivantes peuvent être réalisées sans outil d'ouverture en plastique. Cependant, il est recommandé d'utiliser un outil pour éviter de casser les clips le long du périmètre du boîtier arrière.
Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans l'encoche de l'écart entre le boîtier arrière et le reste du téléphone, situé sur le dessus de l'appareil.
Tordez doucement l'outil d'ouverture pour déconnecter les clips qui fixent le haut du boîtier arrière.
