Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer la coque arrière
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes. Refaites chauffer l'iOpener si nécessaire.
Étape 2
Posez une ventouse à côté du bord inférieur de la coque arrière, sur la droite du port de charge USB-C (du côté opposé de la grille du haut-parleur), au-dessus du trou du microphone.
Étape 3
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Étape 4
Posez un iOpener chaud sur le bord gauche du téléphone.
Étape 5
Continuez à faire chauffer et à trancher l'adhésif des bords restants en laissant des médiators dans les bords pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
Étape 6
Une fois que vous avez fait céder l'adhésif sur tout le tour de la coque arrière, commencez à la soulever hors du téléphone.
Étape 7 — Préparer le téléphone pour la nouvelle coque arrière
Avant de monter une coque arrière de remplacement, assurez-vous de retirer toutes les traces de colle sur les bords du châssis du téléphone.
Étape 8
Si votre coque arrière de remplacement n'est pas munie de diffuseur de flash ou de cache pour la lentille de la caméra, vous devrez les transférer de votre ancienne coque à la nouvelle.
