Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie du Huawei Mate 10
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Huawei Mate 10 Battery Disconnect, Remove the plastic bracket: étape 0, image 1 de 2 Huawei Mate 10 Battery Disconnect, Remove the plastic bracket: étape 0, image 2 de 2
  • The next two steps show how to remove the heat dissipation layer, along with its plastic bracket.
  • Remove the eight 3.4 mm long Phillips screws securing the plastic bracket.
  • One screw lies beneath a white sticker. Remove the sticker.
  • Insert the point of a spudger underneath the right edge of the plastic bracket and pry up slightly to loosen the shield.
Les deux prochaines étapes montrent comment remplacer le dissipateur thermique en même temps que son cache en plastique.
Dévissez les huit vis cruciformes de 3,4 mm de long, qui fixent le cache en plastique.
Une vis est cachée sous un autocollant blanc. Décollez-le avant de la dévisser.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en plastique et faites légèrement levier vers le haut pour détacher le cache.
