Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Ici, nous avons la console système entièrement assemblée.
Étape 2
Ce sont les seuls outils dont nous aurons besoin. 4 tournevis et une pincette.
Étape 3
À l'arrière, sur ce modèle, nous avons un adaptateur Ethernet, pour jouer en ligne et utiliser un disque dur.
Étape 4
Commençons le démontage. Dans un premier temps, nous utilisons un tournevis plat pour retirer l'adaptateur Ethernet.
Étape 5
Ceci est la baie d'extension où vient se mettre le disque dur.
Étape 6
Mettez la console à l'envers.
Étape 7
En dessous des protections, surprise ! une vis !
Étape 8
Remettez la console dans sa position normale et retirez le couvercle supérieur d'arrière en avant.
Étape 9
Ce modèle a une nappe pour les boutons "reset et éjection". Faites bien attention de ne pas la déchirer !
Étape 10
Le support des boutons sort de son emplacement. Utilisez du scotch pour éviter de déchirer la nappe. Eh oui, je l'ai déjà déchirée auparavant !
Étape 11
Retirez les deux vis avec un tournevis cruciforme (Philips) "0" pour détacher le support des ports de la manette.
Étape 12
Ici, nous retirons les vis du ventilateur et du bouton de marche principal.
Étape 13
Tirez soigneusement le ventilateur vers le haut pour ne pas casser le fil.
Étape 14
Le câble d'alimentation va plus loin à l'intérieur du boîtier. Il est préférable de le détacher lors d'une étape ultérieure.
Étape 15
Renversons à nouveau la console, avec prudence, car les pièces sont verrouillées et nous pourrons seulement les retirer à l'étape suivante.
Étape 16
Enlevez le couvercle inférieur.
Étape 17
Voici la carte d'alimentation. Retirez les 4 vis que j'ai indiquées en bleu.
Étape 18
En regardant l'arrière, soulevez la carte en la détachant des broches de la carte principale.
Étape 19
Maintenant, nous enlevons la grille de la baie d'extension.
Étape 20
Retirez le couvercle d'isolation de la partie en métal.
Étape 21
Maintenant vous pouvez enlever le support en métal et trouver la carte mère.
Étape 22
Il y en a 2 de plus et le lecteur DVD est libre.
Étape 23
Maintenant, nous allons la retourner à nouveau et retirer la protection métallique.
Étape 24
Eh bien, la tentative pour retirer le fil du refroidisseur a été un échec total.
Étape 25
C'est la fin du démontage
