Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei Honor 8
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: étape 0, image 1 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: étape 0, image 2 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass Removal: étape 0, image 3 de 3
  • The fingerprint cable is located above the power and volume buttons on this side of the phone. Only use the tip of the opening pick in this area to avoid damage.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
La nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve au-dessus des boutons de marche et de volume, de ce côté du téléphone. Utilisez seulement la pointe du médiator à ce niveau pour éviter d'endommager ces composants.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faire glisser la pointe du médiator le long du côté gauche en commençant en bas, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
