Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD
      Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les vis de 1,1 mm qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD.
      Étape 2
      Dévissez les vis Y000 de 1,1 mm restantes en haut et en bas de la plaque.
      Étape 3 — Faire chauffer
      Faites chauffer le dos de l'écran avec un iOpener (ou un sèche-cheveux / pistolet à air chaud), afin de ramollir l'adhésif qui fixe les nappes de l'écran à la plaque de protection de l'écran LCD.
      Étape 4 — Décoller les nappes de l'écran
      Insérez un médiator entre les nappes de l'écran et la plaque de protection.
      Étape 5 — Décoller les deux nappes
      Réinsérez votre médiator, mais cette fois entre les deux nappes.
      Étape 6
      Saisissez chaque nappe au niveau du coude et séparez-les.
      Étape 7
      Décollez la nappe de la vitre tactile entièrement de la plaque de protection et repliez-la de côté.
      Étape 8 — Soulever la plaque de protection
      Insérez un médiator sous la partie supérieure de la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le pivoter pour la séparer de l'écran.
      Étape 9
      Saisissez la plaque de protection de l'écran LCD par le haut et faites-la pivoter de quelques degrés.
      Étape 10
      Soulevez un peu plus le bord supérieur de la plaque de protection de l'écran LCD et faites passer le reste de la nappe de l'écran à travers l'encoche dans la plaque.
      Étape 11 — Détacher la nappe de l'écran
      Soulevez encore plus la plaque de protection, jusqu'à ce que vous aperceviez le reste de la nappe de l'écran accrochée au dos.
      Étape 12 — Contrôler les doigts de contact EMI
      Au moment de soulever la plaque de protection de l'écran LCD, notez les deux dispositifs métalliques qui dépassent du bord inférieur.
      Étape 13 — Ôter la plaque
      Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
      Étape 14
      Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
