Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
The Fairphone 3 earns a 10 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Fairphone 3 earns a 10 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Key components like the battery and screen have been prioritized in the design and are accessible either without tools or just a regular Phillips screwdriver.
  • Visual cues inside the phone help with disassembling and replacing its parts and modules.
  • Replacing complete modules is very easy. Going for their internal parts is also possible and requires a Torx screwdriver.
  • Replacement guides and spare parts are available via the manufacturer's website.
  • Most components inside the modules are individually replaceable though some are soldered on.
Le Fairphone 3 mérite un 10 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
La conception a priorisé les composants-clés comme la batterie et l'écran. Ceux-ci sont donc accessibles sans outils ou avec juste un tournevis cruciforme standard.
Des repères visuels à l'intérieur du téléphone vous guident lors du remontage et du remplacement des composants et des modules.
Il est très facile de remplacer les modules complets. On peut également les démonter à l'aide d'un tournevis Torx.
Le site du fabricant met tutoriels et pièces de remplacement à disposition.
La plupart des composants à l'intérieur des modules se remplacent individuellement, mais quelques-uns sont soudés.
