Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel. Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel. With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
  • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
  • Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
  • With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
  • Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la bande en plastique fixée à la coque arrière et le cache avant, perpendiculairement à la surface de l'écran.
N'insérez pas votre spatule entre la bande en plastique et la coque arrière.
La spatule étant toujours insérée, faites-la pivoter en l'éloignant de l'écran pour séparer la coque arrière et le cache avant.
Progressez le long du côté droit de l'écran jusqu'à ce que la coque arrière soit séparée du cache avant de façon uniforme.
