Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Now that the right and bottom edges of the rear bezel are slightly separated from the front bezel, use a spudger to pop the rear bezel off the tabs near the lower right corner of the display. Now that the right and bottom edges of the rear bezel are slightly separated from the front bezel, use a spudger to pop the rear bezel off the tabs near the lower right corner of the display. Now that the right and bottom edges of the rear bezel are slightly separated from the front bezel, use a spudger to pop the rear bezel off the tabs near the lower right corner of the display.
  • Now that the right and bottom edges of the rear bezel are slightly separated from the front bezel, use a spudger to pop the rear bezel off the tabs near the lower right corner of the display.
Maintenant que les bords droit et inférieur de la coque arrière sont légèrement séparés du cache avant, faites sortir la coque arrière, des clips du côté du coin inférieur droit de l'écran, à l'aide d'une spatule.
