Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Remplacement du capot de protection de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Remplacement du boîtier supérieur des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Remplacement de l'écran complet des MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les vis cruciformes de 4,5 mm aux coins inférieurs gauche et droit de l'écran (deux vis au total). La tête de ces vis est épaisse de 0,8 mm.
Étape 2
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la bande en plastique fixée à la coque arrière et le cache avant, perpendiculairement à la surface de l'écran.
Étape 3
Insérez votre spatule (spudger) entre la coque arrière et le cache avant, dans le coin inférieur droit de l'écran.
Étape 4
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'intervalle entre la coque arrière de l'écran et le cache-charnière.
Étape 5
Maintenant que les bords droit et inférieur de la coque arrière sont légèrement séparés du cache avant, faites sortir la coque arrière, des clips du côté du coin inférieur droit de l'écran, à l'aide d'une spatule.
Étape 6
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le cache avant et la bande en plastique fixée à la coque arrière de l'écran à côté des trous de vis dans les coins inférieurs de l'écran.
Étape 7
Soulevez légèrement le bord inférieur de l'écran et ôtez-le de la coque arrière de l'écran.
