Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible. If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed. Lift the rear glass with the suction handle to create a gap between the glass and the frame.
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner of the phone.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
