Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert a third opening pick at the bottom left corner. Start to slide the opening pick from the bottom left corner along the side of the Xiaomi Mi 9 to cut the adhesive. Be aware of the rear cameras and only insert the tip of the opening pick. As the adhesive cools down it gets harder to cut. If necessary use your iOpener to reheat it.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the opening pick from the bottom left corner along the side of the Xiaomi Mi 9 to cut the adhesive.
  • Be aware of the rear cameras and only insert the tip of the opening pick. As the adhesive cools down it gets harder to cut. If necessary use your iOpener to reheat it.
  • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites-le ensuite glisser le long du côté du Xiaomi Mi 9 pour trancher l'adhésif.
Pour éviter les caméras arrière, enfoncez seulement la pointe du médiator. L'adhésif durcit en refroidissant. Si nécessaire, réutilisez votre iOpener pour le faire chauffer et ramollir.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
