Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
As you slice through the adhesive with the opening pick, try your best not to bend the battery pack. Soft shell lithium-ion batteries are highly susceptible to damage and can ignite when compromised. Insert another opening pick into the right edge, near the first opening pick.
  • As you slice through the adhesive with the opening pick, try your best not to bend the battery pack. Soft shell lithium-ion batteries are highly susceptible to damage and can ignite when compromised.
  • Insert another opening pick into the right edge, near the first opening pick.
  • Slide the opening pick down along the right edge to loosen the right adhesive strip.
  • If the slicing feels difficult, apply a few more drops of isopropyl alcohol into the edge, wait a minute for it to seep in, and try again.
Quand vous tranchez l'adhésif avec le médiator, faites de votre mieux pour ne pas déformer la cellule. Les batteries lithium-ion à coque molle s'abîment facilement et peuvent prendre feu.
Insérez un autre médiator dans le bord droit, à côté du premier médiator.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour détacher la bande adhésive droite.
Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, déposez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique, attendez une minute et recommencez.
