Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use a pair of tweezers to pry off and disconnect the antenna cable from the loudspeaker unit. Remove the loudspeaker unit.
  • Use a pair of tweezers to pry off and disconnect the antenna cable from the loudspeaker unit.
  • Remove the loudspeaker unit.
  • Before reassembly check your old loudspeaker for components that might need to be transferred to the replacement part such as the antenna flex cable with its coax connector.
Débranchez le câble d'antenne du module du haut-parleur avec une pincette.
Ôtez le module du haut-parleur.
Avant de commencer le remontage, examinez votre ancien haut-parleur et vérifiez s'il faut transférer des composants sur la pièce de remplacement (par exemple la nappe de l'antenne avec son connecteur coaxial).
