Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Rempalcement de la coque arrière du Motorola Moto E4 Plus (XT1771)
Remplacement du châssis central en plastique du Motorola Moto E4 Plus
Déconnexion de la batterie du Motorola Moto E4 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter la nappe d'écran
      Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère, à côté du coin inférieur gauche de la carte mère.
      Étape 2 — Déconnecter le câble d'antenne
      Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3 — Déconnecter la nappe d'interconnexion
      Toujours avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4 — Dévisser les vis de la carte mère
      Retirez les deux vis T3 noires de 3,2 mm de long, qui fixent la carte mère.
      Étape 5 — Retirer la carte mère
      Saisissez la carte mère par les coins supérieurs et soulevez-la hors du téléphone.
