Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte fille du Motorola Moto E4 Plus
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Rempalcement de la coque arrière du Motorola Moto E4 Plus (XT1771)
Remplacement du châssis central en plastique du Motorola Moto E4 Plus
Déconnexion de la batterie du Motorola Moto E4 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter les antennes
      Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de sa prise sur la carte fille.
      Étape 2 — Débrancher les connecteurs de la carte fille
      Soulevez la nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte fille.
      Étape 3 — Dévisser les vis de la carte fille
      Retirez les deux vis T3 longues de 3,2 mm qui fixent la carte fille.
      Étape 4 — Détacher la carte fille
      Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur droit de la carte fille et faites levier pour détacher cette dernière.
      Étape 5 — Dégager le moteur de vibrations
      Introduisez la pointe de la spatule sous le moteur de vibrations et faites levier vers le haut pour le détacher.
      Étape 6 — Ôter la carte fille
      Saisissez les bords de la carte fille et soulevez-la hors de son logement.
