Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the display grounding cable from the frame. When you install the replacement cable, be sure that it is properly positioned with the gold side facing up.
Disconnect the display ground
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the display grounding cable from the frame.
  • When you install the replacement cable, be sure that it is properly positioned with the gold side facing up.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de mise à terre de l'écran de sa prise sur le châssis.
Quand vous montez la nappe de remplacement, vérifiez qu'elle est posée correctement, la partie dorée vers le haut.
