Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup near the top edge of the phone below the earpiece speaker. If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed. Pull up the suction cup, and insert the tip of an opening pick under the display where the earpiece speaker is located.
Loosen the display
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup near the top edge of the phone below the earpiece speaker.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Pull up the suction cup, and insert the tip of an opening pick under the display where the earpiece speaker is located.
  • Slide the opening pick to the top left corner of the phone to cut the adhesive.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse près du bord supérieur du téléphone, en dessous du haut-parleur interne.
Si l'écran de téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où se trouve le haut-parleur interne.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour trancher l'adhésif.
