Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
If cutting becomes too difficult, reheat and reapply the iOpener to the screen. Slide the opening pick from the top right corner down the right edge of the phone and cut the adhesive with it. While cutting, make sure the pick slides under the display panel and not just between the display and the front glass.
  • If cutting becomes too difficult, reheat and reapply the iOpener to the screen.
  • Slide the opening pick from the top right corner down the right edge of the phone and cut the adhesive with it.
  • While cutting, make sure the pick slides under the display panel and not just between the display and the front glass.
  • Continue sliding the opening pick around the bottom right corner of the phone.
Si vous avez du mal à trancher, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur l'écran.
Faites glisser le médiator du coin supérieur droit vers le bas du téléphone pour trancher l'adhésif.
Pendant que vous coupez, veillez à ce que le médiator glisse sous le panneau de l'écran et non entre l'écran et la vitre.
Continuez à faire céder l'adhésif autour du coin inférieur droit du téléphone avec votre outil.
