Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Carefully thread the display cable at the top and the fingerprint sensor cable on the bottom through their gaps in the midframe. Remove the LCD and digitizer. Remove any remaining adhesive from the midframe, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Carefully thread the display cable at the top and the fingerprint sensor cable on the bottom through their gaps in the midframe.
  • Remove the LCD and digitizer.
  • Remove any remaining adhesive from the midframe, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • In case your new LCD and digitizer doesn't include the fingerprint sensor, you will need to continue with the fingerprint sensor guide to transfer it to the new LCD and digitizer.
  • Carefully compare your replacement part with your screen. You may need to transfer minor parts such as earpiece bezel to the new part.
Faites soigneusement passer la nappe de l'écran et celle du lecteur d'empreintes digitales à travers leur trou respectif en haut et en bas du châssis central.
Ôtez l'écran LCD et la vitre tactile.
Enlevez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Si jamais votre nouvel ensemble écran LCD et vitre tactile n'inclut pas de lecteur d'empreintes digitales, référez-vous au son tutoriel de remplacement pour le transférer sur votre nouvelle pièce.
Comparez votre pièce de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer des petits composants sur la nouvelle pièce, par exemple le cache du haut-parleur interne.
