Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
The iPhone 11 Pro Max earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 11 Pro Max earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Critical display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.
  • The battery procedure has been simplified and many components are accessible independently.
  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to bring your Apple-specific drivers (pentalobe, tri-point, and standoff) in addition to a standard Phillips.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.
L'iPhone 11 Pro Max gagne un 6 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
La réparation cruciale de l'écran et de la batterie sont prioritaires dans la conception de l'iPhone.
La procédure de la batterie a été simplifiée et il est possible d'accéder individuellement à beaucoup de composants.
Nous préférons l'usage généreux de vis à la colle. Cependant, vous allez devoir vous armer de vos tournevis spécifiques Apple (Pentalobe, Tri-point et Torx) en plus du bon vieux cruciforme.
Les mesures d'étanchéité compliquent quelques réparations, mais réduisent le risque de dégâts des eaux.
Les vitres à l'avant et à l'arrière doublent le risque de casse. De plus, si la coque arrière se casse, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
