Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert a third opening pick at the bottom left corner. In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera. Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera.
  • Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiator pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.
Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
