Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a pair of tweezers and grab the pull tab at the top right corner of the battery. Pull out the adhesive strip with a pair of tweezers. Make sure you pull out the strip in a slow and steady motion and in a flat angle. To prevent the adhesive strip from ripping, it is helpful to twist the strip around the tweezers.
Battery
  • Use a pair of tweezers and grab the pull tab at the top right corner of the battery.
  • Pull out the adhesive strip with a pair of tweezers.
  • Make sure you pull out the strip in a slow and steady motion and in a flat angle. To prevent the adhesive strip from ripping, it is helpful to twist the strip around the tweezers.
  • In case one of the adhesive strips rips and it’s not possible to pull it out completely, you can use high isopropyl alcohol (>90%) and/or a heated iOpener to loosen the adhesive. After the adhesive is soft enough use a prying tool such as an opening pick, a plastic/playing card or a spudger to carefully pry out the battery.
Saisissez la languette d'extraction du coin supérieur droit de la batterie avec une pincette.
Tirez sur la bande adhésive avec la pincette.
Assurez-vous de tirer sur la bande d'un mouvement horizontal, lent et constant. Il est recommandé d'enrouler la bande autour de la pincette pour l'empêcher de se déchirer.
Si une des bandes adhésives se déchire et que vous n'arrivez pas à la détacher complètement, servez-vous d'alcool isopropylique (>90 %) et/ou d'un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif. Quand l'adhésif est suffisamment mou, prenez un outil à levier, un médiator, un carte en plastique/à jouer ou une spatule, pour ôter soigneusement la batterie.
