Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible. Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame. Insert an opening pick into the gap.
  • Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom left corner.
Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
