Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable. It's very easy to damage your iPhone during this step. Work slowly and take care where you pry with your tool. If you damage the Touch ID hardware, it can only be replaced by Apple.
  • Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable.
  • It's very easy to damage your iPhone during this step. Work slowly and take care where you pry with your tool. If you damage the Touch ID hardware, it can only be replaced by Apple.
  • If the connector doesn't pry up easily, use a hair dryer or iOpener to heat and soften the adhesive securing the connector, and then try again.
  • Don't try to detach the connector completely—simply flip it up slightly so that the underlying home/Touch ID sensor cable can be removed.
Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
Il est très facile d'abîmer votre iPhone au cours de cette étape. Progressez lentement et faites attention aux endroits où vous faites levier. Si vous endommagez le matériel Touch ID, seul Apple pourra effectuer la réparation.
Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
N'essayez pas de détacher complètement le connecteur à pression, séparez-le simplement de l'adhésif qui le maintient en place.
