Aller au contenu principal
Vue éclatée de la Nintendo Switch Lite
Traduction de l’étape 12
Anglais
Français
Étape 12
Nintendo Switch Lite Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The Nintendo Switch Lite earns a 6 out of 10 on our reparability scale (10 is the easiest to repair):
  • Screws, rather than adhesives, secure most components.
  • Many components, including the joysticks, fan, and headphone jack, are modular and can be replaced independently.
  • The battery, though strongly glued down, can be replaced shortly after removing the rear case.
  • The digitizer and display are not fused, but are firmly glued in place.
  • The flash storage and SD card reader are now soldered directly to the motherboard.
  • Uncommon tri-point screws hinder all repairs.
La Nintendo Switch Lite décroche un 6 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
La plupart des pièces sont fixées à l'aide de vis plutôt que d'adhésifs.
Beaucoup de pièces, dont les joysticks, le ventilateur et la prise jack, sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
La batterie, bien que solidement collée, se remplace rapidement une fois la coque arrière retirée.
Le numériseur et l'écran ne sont pas laminés, mais néanmoins fermement collés.
Le stockage flash et le lecteur de carte SD sont désormais directement soudés à la carte mère.
Les vis tri-point non standard sont un obstacle à la réparation.
