Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a Y000 driver to remove the 1.1 mm screws securing the LCD shield: Three screws on the side nearest the display cables Two more screws on the opposite side
Unscrew the LCD shield plate
  • Use a Y000 driver to remove the 1.1 mm screws securing the LCD shield:
  • Three screws on the side nearest the display cables
  • Two more screws on the opposite side
  • Press your driver firmly into the screw while turning it. If needed, you can use your spudger to brace each screw from behind, in order to apply more pressure to the screws without bending the shield.
Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les vis de 1,1 mm qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD.
Ces vis se trouvent sur le côté le plus proche des nappes de l'écran.
Deux autres vis sont du côté opposé.
Appuyez fermement avec votre tournevis sur les vis quand vous tournez. Si nécessaire, calez votre spatule derrière, afin d'appliquer plus de pression sur les vis sans déformer la plaque.
