Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components.
Separate the screen adhesive
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
N'insérez pas le médiator trop profondément dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
