Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a Y000 driver to remove the three 1.1 mm-long screws securing the battery connector bracket. Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from.
Unscrew the battery connector cover
  • Use a Y000 driver to remove the three 1.1 mm-long screws securing the battery connector bracket.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
