Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du LG Chocolate
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG Chocolate
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    The LG Chocolate VX 8500
    You will learn how to replace the back cover of an LG Chocolate
    The back cover of the LG chocolate helps the battery stay in place, and without the back cover the battery can potentially fall out which can create a whole separate problem.
    If your device haves a swollen battery or its showing symptoms of a swollen battery make sure you don’t put it on the charger. Run the battery down as low as you can to reduce any risk of fire or smoke
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les quatre vis Phillips 00 sur les quatre coins sous la batterie pour détacher le boîtier arrière du téléphone.
      Étape 2
      Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
