Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal. If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case. Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
  • Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case.
  • Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
