Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Canon Powershot Pro1 LCD Screen Replacement: étape 0, image 1 de 2 Canon Powershot Pro1 LCD Screen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the 1.2 mm Phillips #0 screws on the left and right side of the LCD.
  • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the screws on the right (you need to rotate the screen to access the screws on the right, and you will see one on each corner).
Retirez les vis cruciformes # 0 de 1,2 mm sur les côtés gauche et droit de l'écran LCD.
À l'aide du tournevis cruciforme # 000, retirez les vis à droite (vous devez faire pivoter l'écran pour accéder aux vis à droite, et vous en verrez une à chaque coin).
