Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du PSP 2000
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
PSP 2000 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 PSP 2000 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 PSP 2000 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the home bar out of the way, gently pry up the display using the opening tools.
  • There is another ribbon cable attached to the bottom of the LCD. Be careful not to damage either of the connectors when removing.
  • Lift the black tabs of the ribbon cable connectors using a opening tool. Pull the ribbons out towards the bottom of the PSP to disconnect.
  • Gently lift out the display.
Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.
Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
Soulevez doucement l'écran.
