Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement batterie PSP 2000
Remplacement du boitier avant du PSP 2000
Remplacement de l'écran du PSP 2000
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Déconnectez soigneusement le câble plat du lecteur UMD de la carte mère. Utilisez les outils d'ouverture PSP pour pousser les languettes noires du connecteur horizontalement pour libérer le câble.
Étape 2
Avec la face avant de la PSP face à vous, repérez une petite boîte en plastique blanc avec un ressort métallique attaché.
Étape 3
Positionnez la PSP de sorte que le périphérique UMD soit orienté vers le haut.
Étape 4
La porte UMD étant fermée, repérez et retirez les quatre vis cruciformes de 4 mm qui maintiennent le lecteur UMD en place.
Étape 5
Avec les quatre vis dévissées, le lecteur UMD peut être retiré. Soulevez doucement le lecteur de son logement.
