Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du PSP 2000
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
PSP 2000 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following four connections:
  • Two ribbon cables -- flip up latch and remove horizontally.
  • One wire clamp -- use an opening tool to pry it up vertically.
  • One wiring harness -- use your fingers, a PSP opening tool, or tweezers to disconnect the connector horizontally.
  • The ribbon cable near the wire clamp has a brown tab that should be lifted using an opening tool prior to removal. Be careful to not damage the ribbon or connector.
Supprimez les quatre connexions suivantes:
Deux câbles plats - relevez le loquet et retirez-le horizontalement.
Un serre-fil - utilisez un outil d'ouverture pour le soulever verticalement.
Un faisceau de câbles - utilisez vos doigts, un outil d'ouverture PSP ou des pincettes pour déconnecter le connecteur horizontalement.
Le câble plat près du serre-fil a une languette brune qui doit être soulevée à l'aide d'un outil d'ouverture avant d'être retirée. Veillez à ne pas endommager le ruban ou le connecteur.
[* black] Remove the following four connections:
[* blue] Two ribbon cables -- flip up latch and remove horizontally.
[* violet] One wire clamp -- use an opening tool to pry it up vertically.
- [* green] One wiring harness -- use your fingers, a PSP opening tool, or tweezers to disconnect the connector horizontally.
+ [* green] One wiring harness -- use your fingers, a PSP opening tool, or [product|IF145-020|tweezers] to disconnect the connector horizontally.
[* icon_caution] The ribbon cable near the wire clamp has a brown tab that should be lifted using an opening tool prior to removal. Be careful to not damage the ribbon or connector.
