Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible. If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed. Lift the rear glass with the suction handle to create a gap between the glass and the frame.
  • Secure a suction handle to the lower edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a gap between the glass and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If the glass wont budge, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner of the phone.
Fixez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez-la avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un espace entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si la vitre ne bouge pas, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Consultez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
