Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert a third opening pick at the bottom left corner. Start to slide the opening pick from the bottom left corner along the side of the Xiaomi Mi 8 to cut the adhesive. Be aware of the fingerprint flex cable and only insert the tip of the opening pick. If insert to deep, you can cut the cable by accident.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • Start to slide the opening pick from the bottom left corner along the side of the Xiaomi Mi 8 to cut the adhesive.
  • Be aware of the fingerprint flex cable and only insert the tip of the opening pick. If insert to deep, you can cut the cable by accident.
  • As the adhesive cools down it gets harder to cut. If necessary use your iOpener to reheat it.
  • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Commencez à faire glisser ce médiator le long du bord du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif.
Faites attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et insérez seulement la pointe du médiator. Si vous insérez trop profondément, vous risquez de couper la nappe par accident.
L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer si nécessaire.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
