Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 11 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
      Si votre écran iPhone 11 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      Étape 3
      Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      Étape 4
      Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      Étape 5 — Chauffer le bord inférieur du téléphone
      Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
      Étape 6
      Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
      Étape 7 — Soulever légèrement l'écran
      Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
      Étape 8 — Détacher l'adhésif de l'écran
      Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      Étape 9 — Informations écran iPhone 11 Pro
      Il y a une nappe très fragile sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager la nappe.
      Étape 10
      Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
      Étape 11
      Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
      Étape 12
      Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire afin de créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
      Étape 13 — Ôter la ventouse
      Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
      Étape 14 — Ouvrir l'iPhone
      Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
